标题: 联想i946f 主板 不跑码的问题 [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2010-3-21 19:51
送修时是,北桥和PCI巢儿附近爆了7,8个6.3V 1000UF电容,换了电容后,
上假负载测量时:
VCORE电压都没有,(最近修到好几片这样的,上U就正常了)
假负载二个时钟测试点一个为0.7V 一个是0V
复位没,VTT1.2V
上真U测时,VCORE电压为1.4V PCI REST 、IDE REST、LAN REST,都有高电平,声卡REST为低电平,( PCI无复位,怎么安REST ,都没跳变,DEBUG卡REST 没亮过,)
内存供电有1.8V正常,芯片组有1.2V正常,BIOS先写了个,没好,代码还是00
现在怎么办呀?修时钟吗?
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-21 20:04
座座带灯打没?如果你认为不值,就不用修了。
