T43 待机为0 拆开检测无3V 5 V 求解答
湘耒浪子
2010-3-21 16:34
今天接到一台笔记本!是IBM T43 接电源无待机!待机为0 !拆开壳后测量3V 5 V 没有出来!本人想问一下像这种问题应该如何入手呢?1901是输出3V 5V 的吗?那8724是输出什么电压的呢?
zfx45
2010-3-21 16:40
适配器无3.5V先看16V到公共点没有,有一个VCC3SW的电是TB产生的,这个电出来了没有,本论坛上这机子的图楼主还是先下个图看一哈吧。。
王志佳
2010-3-21 17:08
看来楼主是外行啊,还是送修吧
余文明
2010-3-21 17:18
看16V 隔离部分
在看MAX8743 共电
IBM保护强你量一下保护点
MAX8724E是充电的
湘耒浪子
2010-3-26 13:23
如果说3V 5V 对地了呢?这个本就是3V 5V 对地短路了!求解答!
徐联志
2010-3-26 13:42
保护电路先修出来
mabaopingi
2010-3-30 07:30
顺着点位图 从接口往里点 看看 主供电过去了没
sunzhaocai
2010-4-2 10:39
一般情况下你先加焊一下南桥试一下,如果还是不行的话就直接更换好拉
shaoqing1989
2010-4-2 12:49
短了 是上管短了还是下管短了 短了那就去下来 亮亮还短么
liuping2236
2010-4-2 14:22
那你现测公共点有没电压、 往下面 就看系统芯片供电有没啊
滴答2009
2010-4-2 14:36
查其工作条件,供电,总控信号,3/5V开启信啊,不熟悉的话,下个PDF文件对照查
老王本本
2010-4-2 14:42
楼主说3,5V的短了。那肯定要看是哪个元件短了。。。换了才能做下一步测量。。。
weiqigo
2010-4-2 14:46
LZ还有很长的路要走
我不不是高手
2010-4-2 15:27
先看看3V 5V的主供电有没有,有的话就查3V 5V 芯片其他的。没有就是保护隔离的事了
yrx30000
2010-4-2 21:31
并不是每个板子都要换桥的 桥坏的不多
何春雨
2010-4-2 21:38
这种问题为什么首先不查保护隔离部分啊 ,毕竟是无待机 无3V 5V 啊
bjbkx
2010-4-2 21:40
学个一年半载的再发贴,狗屁不通。
