标题: 80G硬盘电机不转!求救 [打印本页]
作者: weiweiwing    时间: 2007-10-2 10:44
标题: 80G硬盘电机不转!求救
希捷的80G 接口是SATAI 的,7200.7代,放了三个月,昨天拿来装机,安装系统正常,但是到了第二天就有问题了,状况是系统重启,每次到界面几分钟就重启,经过几次后,本人以为系统不好,又重装,问题来了,COMS中不认盘!感觉问题严重,拆下硬盘单独给硬盘上电,发现电机没动静!!! 测输入电压12V和5V正常,再测电机三条引脚只有0.3V??这个电压明显不对啊。。。有谁知道输入电机的电源是多少V呢?
作者: weiweiwing    时间: 2007-10-2 11:34
这个硬盘用的驱动芯片是SH6950D 这个芯片,输出给电机的三个电压脚是0.3V。
作者: 张先生    时间: 2007-10-2 12:03
驱动芯片可能坏了
作者: weiweiwing    时间: 2007-10-2 12:51
明白了,我要换驱动芯片试试,但是现在身边没有这个芯片,要到网上买去,不过十一放假了,还得等假期完了才能买到。。到时候在上来报告。。
作者: 显示器维部    时间: 2007-10-2 12:53
驱动芯片
查一下供电方面,
作者: weiweiwing    时间: 2007-10-7 19:53
今天收到芯片,换上去还是一样输出0.3V,三相都是0.3V电机不转,看来问题不简单了。
作者: weiweiwing    时间: 2007-10-9 08:41
我都换了驱动芯片了,还是不行,难道给驱动芯片供电出问题? 手上没有SH6950D这个芯片的资料,不知道电压输入是在哪一脚?
作者: cqzuo    时间: 2007-10-9 23:32
7200.7SATA只接电源好像是不转吧?看下电路板上面的接触点有没氧化?
作者: weiweiwing    时间: 2007-10-10 10:26
只接电源是转的,我用好盘试过,还有个好消息,SATA 用的驱动芯片是980 B开头的,我买回来的是没有980B 这个参数,后来找了好久有终于找到980B开头的了,换上就OK了。
作者: 阿星维修    时间: 2007-10-10 11:32
xuexi l  a    楼主在哪里买的驱动啊  网上吗?
作者: 梁四雄    时间: 2007-10-10 12:17
先看下电路板上面的接触点有没氧化,如果不行那可能是驱动芯片供电电路有故障.一般有稳压二极被击穿.
作者: weiweiwing    时间: 2007-10-13 15:56
原帖由 阿星维修 于 2007-10-10 11:32 发表
在淘宝上拍的芯片(拆机的) !6元一片。
作者: 许平涛    时间: 2007-10-16 17:53
硬盘不转。直接换板了!   现在还没有学到ST的。。。哭呀!~
作者: 天津李刚    时间: 2007-10-17 13:57
换电路版比较省事!!!!!!
