求助显示器不亮,但注意看 可以看到有显示
pl460575941
2010-3-21 13:59
单位有几台ACER液晶显示器,开机时显示器不亮,但是注意看 可以看到有显示,但怎么调显示器就是不亮。
请大家帮帮忙,看是哪里故障,谢谢!!!!
pl460575941
2010-3-21 14:04
大家帮我看看
在线等高手
luohao1002
2010-3-21 14:13
看灯管是否坏
贰尐
2010-3-21 14:27
先查灯管,换别的灯管试试,如果亮,证明原灯管坏,如果说不亮有可能是高压板坏。
刘春荣
2010-3-21 14:29
高压板,灯管
pl460575941
2010-3-21 14:32
我不知道灯管在哪里啊
一杯2锅头
2010-3-21 15:15
这是暗屏故障吧
查灯管和高压部分。
pl460575941
2010-3-21 17:06
你们说的的灯管是在液晶屏里面吗?要拆开液晶屏吗?显示器我有拆过 没有看到哪里有灯管啊
feixiang
2010-3-21 17:16
大哥那叫暗屏, 不是灯管坏 就是高压板有问题!
sysccy
2010-3-21 18:15
你还是送修吧~~估计LZ手里也没设备
乌头鸟
2010-3-21 18:18
高压板有问题。所有灯管同时坏的可能性很小。否则开机时能亮一下,然后才暗屏
pl460575941
2010-3-22 10:21
那我想问一下 高压板是哪里元件坏了,我有很多同型号废板,可以换不?
彭道佳
2010-3-22 10:31
高压问题,查一下高压板,和灯管
pl460575941
2010-3-22 13:08
检查高压板哪个地方,主板上也没有东西烧掉
普众电脑
2010-3-22 13:51
楼主还是去换块高压板试试
糖球橘子
2010-3-22 13:54
如果在保的话去服务站保修吧,硬件电路保3年的。
友安
2010-3-22 13:58
测量高压板供电,还有开启信号。然后再做出判断。
pl460575941
2010-3-22 15:21
如果是高压电路问题的话,应该是某个元件的问题,请问向这种问题,具体是哪个电子元件的问题
四哥
2010-3-22 19:07
半桶水都没有还是送修吧,给点钱别人赚是应该的
