9400GT 温度高
luohao1002
2010-3-21 10:35
9400GT 温度高
我对显卡不是很了解。只知道供电有3.3V和12V。其它的都不知道了。
我这手上有一张9400GT的显卡。3.3和12V都正常。显卡也能正常用。但是只能看点网页。游戏不能玩。我用驱动人生测显卡温度达到60度。我从新把GPU上面的散热硅胶重摸了遍。又在散热器上加了个风扇 ,但还是一样的效果。各位师傅们请问这是什么样的毛病
键鼠
2010-3-21 21:26
60度还在正常的范围内,不用担心。
多多
2010-3-21 22:19
显卡的电容估计有鼓包的
显卡修好了
2010-3-23 02:37
60度 冬天 的话,不正常 40度左右 还算正常
核心阻值 是多少? 遇到一些核心阻值很低的,能点亮进系统,不可3d ,发热量奇大,是核心损坏
edward372
2010-3-23 07:01
可能没救了 芯片换一片很贵
