标题: 富士康板子自动触发 [打印本页]
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-3-21 10:28
标题: 富士康板子自动触发
今手上有一块富士康的板子,型号好像是N15235什么的?接通电源后,风扇自动就转,可是我无法启动,需要重启一下才可以启动。
说的简单一点就是只要通电无论怎么样风扇都是转的。        在系统里面关闭计算机也还是这个样子,系统关闭,风扇还是转。~!~!
作者: 不开机    时间: 2010-3-21 10:51
我也有一台富士康的电脑也是的,我怀疑是电源的问题。。。
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-3-21 11:06
这个我到还没有试,应该没有什么关系吧?
作者: feixiang    时间: 2010-3-21 11:08
换个电源, 然后正常关机一次试试
作者: lcybda    时间: 2010-3-21 12:12
看是否是开机电路问题、
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-21 12:25
四针的风扇都有控制电路的吧,查查IO看有没有问题
作者: smxguoliang    时间: 2010-3-21 16:59
先换下电源和风扇啊。搞维修的又不麻烦。
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-3-21 17:50
BIOS可以调的。。。
niku 发表于 2010-3-21 16:49
怎么调啊?  搞不明白  麻烦说的清楚一点
作者: 零柒伍叁    时间: 2010-3-21 19:13
你找控制风扇的三极管。。还有I/O也是很主要的。
作者: edward372    时间: 2010-3-21 19:54
是啊 啊   里面bios 里有个 power把那个关了  还是开了 就ok了
作者: geming80    时间: 2010-3-21 19:57
换IO芯片,一般都会OK的
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-21 21:36
BOIS重刷一下
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-21 21:49
BOIS重刷一下,这个问题我遇到过,就是BIOS的问题,重刷就好了
作者: chen0513    时间: 2010-3-21 23:32
怎么调啊?  搞不明白  麻烦说的清楚一点
人不痴狂枉少年 发表于 2010-3-21 17:50
Power 选项里面改成 Stay off,如果改了还是没用,再试下楼上各位大侠的方法
