标题: HP1007计数芯片 [打印本页]
作者: tovic    时间: 2010-3-21 09:54
标题: HP1007计数芯片
想问一问,HP原装鼓如果换鼓芯,他的计数芯片要换吗?曾经在一台1007换过几次粉也能用的啊。
所以相问问,这个1007计数芯片有什么用。
作者: 湖南醴陵    时间: 2010-3-25 14:37
这个硒鼓我也加粉过,一般加粉后不用换芯片,但是一个计数器的可以记录4500张的样子,如果你不更换等达到这个数值的话 即使有粉也会打印不出来的,会提示认不到粉盒。
作者: cnfufk    时间: 2010-3-25 22:10
tovic 发表于 2010-3-21 09:54
更换鼓芯,没必要换芯片,我这边加粉也没换过芯片
作者: 吴然柱    时间: 2010-4-3 17:25
有的机器是不需要换计数芯片
作者: 宏泰电脑    时间: 2010-4-7 18:15
这款机器不需要换芯片
