标题: 华硕F5R加电无显 [打印本页]
作者: 维修吃饭    时间: 2010-3-21 09:50
标题: 华硕F5R加电无显
INTEL 的CPU,ATI的芯片组,加电电流在0.67左右,测主板上所有电压都正常,时间越长电流会越慢,并且北桥会很热.此机器偶尔也能开机.请大家讨论下,帮我琢磨下.指点思路.
作者: 兵兵有你    时间: 2010-3-21 10:28
开机不显    首先看内存   然后看显卡   如果你内存没问题   你就看看显卡吧!
作者: 明通    时间: 2010-3-21 10:38
这个机器我遇到过2台  客户要的急 都没有修好 内存 CPU都排除过,ATI的南桥北桥都过BGA 还是不行 电压全都有 不好修 期待楼下的高见
作者: 王志佳    时间: 2010-3-21 12:57
换北桥可以搞定
作者: 芯思维    时间: 2010-3-21 15:22
换北桥 北桥和南桥不应该过热 你 摸摸看是不是北桥和显卡温度一起上升的 要是换下
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-21 15:54
能开机上电,能否关机?
加焊下北桥吧!
