标题: V3000液晶无高压 [打印本页]
作者: 汪房林    时间: 2010-3-21 09:39
标题: V3000液晶无高压
有COMPAQ V3000点为图吗?一台V3000能启动,接外屏能显示,查内屏高压板无开关信号,有高手指点一下啊!
作者: 无锡小何    时间: 2010-3-21 09:41
屏上接个3.3V下来当开关信号
作者: 陈芳菲    时间: 2010-3-21 09:50
显卡坏了吧
作者: 兵兵有你    时间: 2010-3-21 10:26
你接个3.3v   试试吧
作者: leming0208    时间: 2010-3-21 10:48
从屏上飞给他个3.3
作者: limingliming    时间: 2010-3-21 11:06
楼主这个都不知道你还修什么本本呀/
作者: 小妖修修    时间: 2010-3-21 11:07
显卡  这类故障直接做显卡
作者: 汪房林    时间: 2010-3-21 12:16
谢谢各位,照二楼说的搞定!!!
作者: 王志佳    时间: 2010-3-21 12:25
这是V3000的通病,楼主是外行吧,你从屏上引下个3.3看行不行,如果不行直接干显卡
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-21 12:32
控制信号可以直接飞线的啊
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-21 14:27
接个3.3v的控制信号电压
作者: 志通豪迈    时间: 2010-3-21 14:59
今天遇到一个同样故障的DV2000,接线好像不管用
作者: 中皓    时间: 2010-3-21 17:19
315晚会都看了没?看完就不用问这类问题了
