标题: IBM X61花屏 [打印本页]
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-3-21 02:51
标题: IBM X61花屏
IBM X61客户反应是摔了一下后花屏 接到机器后外接VGA信号正常 怀疑显卡(集成的)开焊 换北桥 故障一样 查LVDS数据线电压均在1点几以上,应该属于正常 查供电3.3电压接显示屏的时候只有3V  不接显示屏的时候3.3正常,直接外接3.3V 电流在200MA左右 直接外接3.3V显示也不正常,请求高手解答是哪的问题 谢谢
作者: 王志佳    时间: 2010-3-21 09:02
换屏试试看,也有可能是屏的问题
作者: 无锡小何    时间: 2010-3-21 09:12
VGA信号正常的话,前提摔过的,肯定是先换屏,再显卡
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-21 09:22
换屏应该能好
作者: 陈芳菲    时间: 2010-3-21 09:52
支持换屏
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-21 10:00
摔过的要先换屏试
作者: 兵兵有你    时间: 2010-3-21 10:23
换屏试试吧!
作者: 明通    时间: 2010-3-21 10:52
估计这屏他没有现货 所以才不敢确认的
作者: 左国玉    时间: 2010-3-21 11:05
支持换屏
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-3-21 12:47
感谢大家的支持 LVDS数据线电压均在1点几以上,应该属于正常吗 手头没有这种搞分辨的屏 如何办好
作者: 真荣兴    时间: 2010-3-21 20:24
没见过你打过阻值,就换北桥了,换桥也太快了吧!
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-3-21 20:35
换屏看看 外接有显应该不是显卡的问题
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-3-25 11:05
LVDS信号有电压 用示波器测有的数据线无波形 请教高手LVDS信号线是不是应该有波形 而不是纯粹的直流电压
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-3-25 16:15
LVDS信号有电压 用示波器测有的数据线无波形 请教高手LVDS信号线是不是应该有波形 而不是纯粹的直流电压 求高手解答
作者: 南高峰    时间: 2010-3-25 17:39
把屏拆出来看下也有可能屏线松动了
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-3-25 19:53
屏线没问题 怀疑还是屏的问题
作者: ppyy0802    时间: 2010-3-25 22:27
我感觉好像显卡可能下面掉点了,屏也有可能
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-3-28 20:00
是屏的问题 换屏以后显示正常了
作者: 郭登文    时间: 2010-3-28 21:11
换条内存试试 19# 一剑倾城我
