液晶电源板上的稳压二极管烧掉了!怎么换?
湘耒浪子
2010-3-20 22:03
接一台液晶刚开始是一开机就灭后来拆了壳竟然发现短路了!烧了一个稳压二极管!D 的前面带Z 电源板上标识是ZD 105 后来我换了一个普通的上去,不过电源板还是不行!这种稳压二极管是个像是个红色的!然后有一圈圈黑色的标识!不过我不知道怎么去识别它是多大的!就算是要代换了的话,像电源板上面要用多大的呢?这种电源板是12V输入的电源板!板上还集成了高压部分!求解答应该怎么样搞定?
湘耒浪子
2010-3-21 17:00
其实就用驱动板上的稳压管代换就行了!
小王良
2010-3-21 17:56
个人认为,电路没有问题的话,不用也可以.它主要作用是电源电压太高时,击穿接地.保护后级电路
乌头鸟
2010-3-21 18:21
看看是哪一部分,起什么作用
学飞的丑鸭
2010-3-21 18:54
楼主的创新和大胆试用器件精神可嘉,祝楼主修复成功
键鼠
2010-3-21 20:06
这种管子主板上也有的。就是不知道换上能不能用。
