无3.3V 5V怎么维修啊
a972447071
2010-3-20 20:39
无3.3V 5V怎么维修啊
请求师傅们说说啊
a972447071
2010-3-20 20:40
急啊 ,不知道怎么搞了
海鸥飞
2010-3-20 20:43
先查一下管理芯片工作条件具备了吗,在看看后级有没有短路
jszhoufei
2010-3-20 20:58
3.3和5V是系统单元电路供给的 找到单元电路芯片换个试试
奋斗者1819
2010-3-20 21:04
看系统电路电源芯片是否有输出 供电等是否正常 后级有无短路
键鼠
2010-3-20 21:20
这个还是比较好修的。查一下电源管理芯片就知道了。
林玮军
2010-3-20 21:47
找到电路图,认真分析。应该可以修出来的
耒阳精诚维修
2010-3-20 21:50
先查3 5V的输出电感有没有对地短路啊
fgq
2010-3-20 22:02
换主电源IC
刘键
2010-3-20 22:04
要看什么样的板子,什么芯片,在什么情况下产生3V 5V的啊,然后才能修
小镊子
2010-3-20 22:15
主要是看芯片的工作条件,就象给人看病一样,
ZLP笔记本
2010-3-20 23:14
这是基本供电··换下基本供电管理芯片
王志佳
2010-3-21 12:59
你什么机器报一下,有的机器先机是没有3 5V的
百路
2010-3-21 13:10
后级有没有短路要怎么查呢???
merlin.l
2010-3-21 13:36
first find out the power controller description or datasheet, refer it to repair
滴答2009
2010-3-21 15:49
找到系统供电芯片,查其工作条件,测相关的对地阻值
秦奋
2010-3-21 16:04
从电源IC开始查。。。。
mabaopingi
2010-3-22 07:06
查芯片主供电
控制信号
是否短路
王志佳
2010-3-22 11:58
实在不行就测各电感对地阻值
小富
2010-3-22 12:44
看下主供电过去了没有··查系统芯片的工作条件
dfdnnjt
2010-3-22 15:59
查芯片的工作条件,看看都满没满足。
呼市芯盛
2010-3-22 16:42
先查系统供电芯片的主供电,总开关信号,如果这二个正常的话,看芯片REF和LDO输出是还正常,如果正常说明芯片好的,其次再查3。3V和5V的开启信号是否正常。还有就是如果后级短路也会造成芯片保护,一般下管驱动信号会始终为高电平
a972447071
2010-3-23 20:41
是HPDV2000
