标题: 华硕MZN.X急急急急 [打印本页]
作者: 李健威    时间: 2010-3-20 19:20
标题: 华硕MZN.X急急急急
今天接到同行一块华硕MZN.X的 板AM2的,开机有跑码但是跑FO和F8这些乱码,上假负载触发几秒后断电,什么电压都正常,但是量到CPU时钟为零,板上没有短路的地方,那位高手可以指点一下我们这些新手
作者: s10274chen    时间: 2010-3-20 19:36
CPU的核心电压有没有掉电呢?一旦掉电,CPU的时钟就有可能消失。
或是时钟芯片有问题。
作者: 李健威    时间: 2010-3-20 20:17
我 怀疑是 CPU这一段出了问题,扒开12V电压就 不掉电,这个跟CPU座有没有关系。电源IC是 极小的,都查什么 问题
作者: 李健威    时间: 2010-3-20 20:23
应该不 好似 BIOS的 问题
作者: 李健威    时间: 2010-3-20 20:25
不是BIOS的问题吧
作者: mediocre    时间: 2010-3-20 20:28
IO的可能性大了
作者: 九州电子    时间: 2010-3-20 20:39
这个好像不是CPU供电的问题,我觉着重点怀疑 BIOS   IO  桥的电压或者看是否空焊
