装假负载供电正常 装U 就无法启动 请高手帮忙
sss00521s
2010-3-20 19:09
一块939的主板 用假负载 供电都正常 装上CPU 开启马上就灭了,我怀疑是供电管存在问题 全部测量都没有问题,这会出在那呢?
幸福小男人
2010-3-20 19:55
上假负载 可以看到供电正常
那楼主有没检查下U工作条件是否都满足,不应该只停留在U供电上
如 参考,VID,等····
如有错误 还请楼下朋友继续指正
爱思洁
2010-3-20 20:29
这种问题我也碰到过 io电源IC u供电 都是过了就是不好使
有经验的说一下
耒阳精诚维修
2010-3-20 20:35
有没有考虑过BIOS?
sss00521s
2010-3-20 22:51
我怀疑到电源管理芯片,但是这个电源管理芯片,手上没有!等找到个试试看!希望有高手遇到的,分享一下!
pizza12312
2010-3-21 01:48
应该是电源IC 主板保护了
苗巧英
2010-3-21 07:32
应该是CPU供电IC不对吧
sss00521s
2010-3-21 11:38
恩恩 可能把!
破雷饿
2010-3-21 11:47
VRM问题,我遇到过几次,以为是CPU或是CPU插座问题。
★流星雨★
2010-3-21 19:08
北桥虚焊也这样
老鼠爱大米
2010-3-21 22:27
建议楼主先查下CPU的VCCVID信号。因为这个是产生VIN信号的前提,不必停留在假负载上,假负载的VID是假负载强制定义(直接接地),缺少VCCVID电压也是可以产生VID信号,进而有CPU电压!
假如CPU没有这路电压 ,是不会有CPU电压.
不过IC坏的我碰到几个@!
sss00521s
2010-3-22 09:05
噢噢 值得注意
