查看: 1682|回复: 9
我有一块七彩虹775主板25不过
发表于 2010-3-20 17:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡跑到25就不跑了 ,接上显示器也不亮,集成显卡和PCI-E 槽都不亮,BIOS刷了 ,北桥加焊了 都不行
还有什么问题,还是北桥挂了
发表于 2010-3-20 17:21:03 | 只看该作者 �
跑25就是显卡。不过有时候跑25直接可以点亮。实在郁闷,可能每个厂家做主板都不一样。我看还是清理一下插槽。最好是用洗一下。
发表于 2010-3-20 17:31:37 | 只看该作者 �
清理过了  ,用集成的不行,插上显卡 还是不亮
发表于 2010-3-20 17:59:18 | 只看该作者 �
北桥挂了的可能性相当大
发表于 2010-3-20 20:20:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-20 20:22:36 | 只看该作者 �
是北桥挂了,只能再换一个
发表于 2010-3-20 20:25:03 | 只看该作者 �
看看我刚修好的一台方法http://www.chinafix.com.cn/thread-179435-1-1.html
发表于 2010-3-20 20:37:49 | 只看该作者 �
用PCI的显卡试试不就知道是不是北桥坏了
发表于 2010-3-20 21:10:34 | 只看该作者 �
试试拆掉声卡芯片,有人用这种方法修好了跑25的问题。
发表于 2010-3-21 07:28:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
王大修 -30 技术区严禁灌水
