标题: 请问DELL D520有没有待机3.5V [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2010-3-20 17:13
请问DELL520机器有没有3V  5V待机电压,我看可调电源上有待机电流0.04A,你教我一下
作者: 中皓    时间: 2010-3-21 04:16
待机没有,开机之后马上有
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-3-26 10:25
楼上的回帖牛头不对马嘴!我也在修一台DELL D620的,不触发,待机电流0.04A的样子,查了好像也是没有3V,5V待机电压,难道DELL的没有这两个待机电压的?
作者: 昔日重现    时间: 2010-3-26 12:31
这个待机有可能没有3V和5V,要开机后再测才行
作者: sdoyumenz    时间: 2010-3-26 12:34
这个IBM的有些不同,DELL520你是量TBS51120芯片上的电压吗?那是触发后的电压
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 13:06
这个机器待机的时候是没有3 5V的
作者: moyam1220    时间: 2010-3-26 13:55
0.04难道不是待机电压吗
作者: 江小南    时间: 2010-4-10 22:33
0.04难道不是待机电压吗  是0.04A
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-10 22:38
你现在是什么问题呀?不触发????
作者: 永不罢修    时间: 2010-4-10 23:55
3# 糖果外交 请问楼主你在干嘛?买它这个戴尔520还是----------?
