这块电源高压一体板怎么修?
weing928
2010-3-20 17:13
这块电源高压一体板怎么修?
一块电源高压一体板,型号为715G1813-1,一共有两个电压输出,一个是5V,一个是12V。现在的情况是,5V有输出,12V输出为0。
电源芯片为LTA303P.
12V输出的肖特基二极管是好的。
对不起,是我搞错了!
实际情况是这样的:
5V输出的地方,实际量量是0V;
12V输出的的方,实际量量是5V左右。
我测量的地方是肖特基二极管的共阴极。
dcdzzz
2010-3-20 17:44
看看12V的整流管(肖特基管)呀,或都12V的地方有没有保险之类的。5V正常,说明电源问题不大的。
小何维修
2010-3-20 17:57
应该很容易查的,顺查12V电路输出查肯定找到损坏元器件
柴春华
2010-3-20 18:13
保险电阻没开路时,查整流二极管和滤波电容。
康巴维修
2010-3-20 18:20
直接量下变压器输出端有没有交流电压,要是没有就是变压器坏了,要是有就是中间有一个限流电阻坏了,怎么简单的问题还问
接噶
2010-3-21 15:05
更换TL431一般就OK
