标题: 19显示器全屏幕水波纹 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-3-20 16:47
标题: 19显示器全屏幕水波纹
今天上午接一台海尔19纯平显示器,刚开始故障现象是:开机无任何反应。
经查:1.保险烧坏。2.电源初级厚膜块坏。将这二个换掉后,显示图像。但是全屏幕都是水波纹。后查场块供电电容有鼓包现象。更换后,故障依旧。换场块后还是一样。
电源次级电压输出都正常。没有波动的现象。。。。。不知道哪儿的问题了。。。
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-20 16:50
300V电容看看
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-20 18:20
300V的滤波电容和二次电源的滤波电容都检查一下。
