标题: 联想主机进不了BIOS 按什么键都没反应 [打印本页]
作者: 俞海    时间: 2010-3-20 16:14
我这有台联想主机,第一次能进入到安全模式界面,等到隔天早上来开机试的时候怎么连BIOS也进不了了,我是想从做系统的,想在BIOS里面设置从关盘启动,内存 显卡 是好的  换了试了也一样  硬盘没装 也进不了,请教高手谁遇见过帮帮我
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-20 16:51
开机按回车键看看
作者: 不开机    时间: 2010-3-20 23:19
按ESC试下。。。。
作者: 万家电脑维修    时间: 2010-3-21 10:08
把键盘重插一下或换个键盘试试啊,有的时候就是因为它出现故障了,所以就进不了BIOS的。
作者: hnlnwgs    时间: 2010-3-21 10:14
换一块COMS电池试一下,不行,再短接设置.........
作者: 南高峰    时间: 2010-3-22 19:08
药要确定键盘是好的 有没有开机就死机,按开关后按ESC 和DEL  和F2 F12看下 在不行的话 硬盘外挂个系统直接接上去就OK了
作者: zengronghk    时间: 2010-3-23 21:24
先清BIOS,按F10
作者: 大维电脑    时间: 2010-3-25 16:39
F2  F10  F1  ESC  F12没一个好用的??  不行就把硬盘拿下来 在别的机器上GO  要不就格式化之后 在放回去,硬盘找不到启动文件自然就去找光驱啦! O(∩_∩)O哈哈~
作者: 大维电脑    时间: 2010-3-25 16:41
有的联想系统必须是安装盘装 GO的不让 我记得应该是
作者: 永胜科技    时间: 2010-4-20 10:34
先检查键盘是好的吗再把电池取下过会儿再按上就恢复初始值了
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-5 20:16
挂别的主板上装啊
作者: 常州维客    时间: 2010-6-16 18:52
换个键盘试试
作者: ck530    时间: 2010-6-24 20:42
换个内存条试一试 。。 内存问题也会卡LOGO
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-29 13:37
先看看是不是键盘的问题
作者: 心诚电脑    时间: 2010-6-30 17:47
你注意看下是不是死机了 看下小键盘的开关键能不能用
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:20
联想进不了bios专题:https://www.chinafix.com/zt/12416-1.html
