翔升7300le不显示
月华剑士
2010-3-20 15:55
翔升7300le不显示
翔升7300le不显示,插主板上触发不了,短路了,求维修思路
多多
2010-3-20 16:17
看GPU有没有挂掉,短路的很多地方都有可能坏,一个字查
显卡修好了
2010-3-20 23:39
是 12v 短路还是 核心 短路?
尖峰电脑
2010-3-21 21:27
这个一般是电压的问题引起的,看下哪里的电压短路了,
yjc3802950
2010-3-22 14:50
先摸摸看显卡有没有什么地方发烫,短路有可能会出现某些地方温度过高。
xzpaopao
2010-3-22 22:23
测量效应管 电容 电感 都有可以 一个个摘把,摘到不短路为止
海韵之恋
2010-3-23 01:14
短路了还能开机吗?打值看那短就修那
显卡修好了
2010-3-23 02:41
yjc3802950 发表于 2010-3-22 14:50
主板 都没办法 持续上电,你还让楼主摸?
主板 电源保护时候 电流已经非常大了,如果电源不保护,基本上显卡 相关元器件、包括pcb、核心都有可能 瞬间玩完
廉价
2010-3-23 08:45
查一下场效应管
