查看: 2939|回复: 8
求助我在论坛里买的主板BGA钢网怎么用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 21:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是锡膏可用风枪加热的时候锡珠聚堆,还有刚网用一次就变形了,谁有高招请指教,谢谢
发表于 2007-10-1 22:10:23 | 只看该作者 �
风枪太烂
发表于 2007-10-1 22:25:32 | 只看该作者 �
你不用锡膏啊,你用松香水啊,还有就是你要控制好温度啊
发表于 2007-10-1 22:42:26 | 只看该作者 �
其它的都不烂,就是有种差的钢网不能用热风枪吹的,一吹就变形的
我买的也是这种,不过在买之前就已经知道了,所以这种差的钢网只能上锡珠
发表于 2007-10-2 19:31:39 | 只看该作者 �
谢谢了有好的吗?我是说刚网
发表于 2007-10-4 20:30:34 | 只看该作者 �
有没有不变形的呢~~~菜鸟,见笑了~~~
发表于 2007-10-5 09:40:30 | 只看该作者 �
我的也是,好的钢网哪里有卖呢?
发表于 2007-10-5 18:28:08 | 只看该作者 �
钢网一般用来定位放锡珠后拿下的,是不是? 之后在慢慢吹锡珠?
发表于 2007-10-5 20:27:40 | 只看该作者 �
钢网一般用来定位放锡珠后拿下的,然后把BGA芯片倒放在餐巾纸上,再把餐巾纸放在锡炉的锡面上,加热,看戏珠都归位就好了
