查看: 2249|回复: 16
K8主板点不亮,如何解决
发表于 2010-3-20 12:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有块K8的主板,点不亮,上诊断卡,跳00
查CPU各组电压:供电正常、复位正常、时钟也正常
实在是查不下去了痛苦啊,感觉自己技术好差啊
发表于 2010-3-20 12:14:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这类板子主芯片虚焊的多,压压北桥试试
发表于 2010-3-20 12:38:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看看有没有帧信号,有的话刷刷BIOS试试
发表于 2010-3-20 13:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
复位正常,CPU工作了,但是南桥没接收到指令。
南桥故障多
发表于 2010-3-20 14:23:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是南北桥一体的主板呀
NF4的板子桥虚的特别多
还有CPU供电芯片坏的也多
发表于 2010-3-20 16:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我以前也遇到过一样的事,刷BIOS就好了,试试呀
发表于 2010-3-20 21:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果是单桥的话,桥的问题居多
发表于 2010-3-21 01:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下各个总线的对地值·可能有发现
发表于 2010-3-21 02:34:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥的问题,。。。我以前有过,,压一下,看有无反应。没有的话煮一下。
发表于 2010-3-21 08:40:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电都正常,貌似桥 CPU虚汗,要么刷下BIOS
发表于 2010-3-21 12:03:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是桥的问题!  你压压桥 试试
发表于 2010-3-21 12:04:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查查各供电,时钟,复位
发表于 2010-3-21 18:08:13 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
感觉只要是NV的桥都爱空焊
发表于 2010-3-21 21:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
桥虚焊的问题很多。
发表于 2010-3-21 21:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊北桥就OK
发表于 2010-3-21 23:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有几块这样的板,加焊桥没用,没有编程器
发表于 2010-3-22 00:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
如果是K8N的主板,首先看桥供电有没有,如果有的话,就加焊桥了,.可能会好.但用不了多久,可以又会坏,最好是重新植球,并在桥的散热器上加个小风扇,一般不会出问题的.
