最新联想V550
建桥
2010-3-20 11:07
最新联想V550
顾客摔坏的,接机,屏碎,主板轻微变形,加电有3V 5V待机0.03 开机0.04 3V5V电感摔坏但能用换两个电感故障依旧
魏福全
2010-3-20 11:10
你说的太含糊了.具体点....不然没法帮你分析的.
奋斗者1819
2010-3-20 11:11
现在是没有开机电流啊 查下看后面有没有摔开路的地方 摔坏的机子电路上应该没有电气故障
耒阳精诚维修
2010-3-20 11:12
这样的问题要把各项数据说清楚一点大家才好帮你分析
南高峰
2010-3-20 11:21
有一点反应了 说明待机时正常的 IO也工作了 看下南桥有没摔空焊 晶振有没工作
张天奇
2010-3-20 11:29
查开机电路 I、O
建桥
2010-3-20 14:17
加电有3V 5V待机0.03 按开机键电流0.04 ,CPU 南北桥都没有电压
xubing4756
2010-3-20 14:22
好帖子。顶!!
建桥
2010-3-20 14:36
按着南桥电流跑到2点多,应该南桥摔空焊了
王志佳
2010-3-20 17:33
再好好查查吧,估计有掉件或者掉点的
281185751
2010-3-20 18:15
楼上说的很对啊你要说的详细点啊
