标题: 上cpu无主供电........ [打印本页]
作者: 峰恩科技    时间: 2007-10-1 21:25
一个杂牌主板,开机走FF.
上假负载供电1.45v正常,上CPU供电为0V.
PGA封装,CPU座子没问题,北桥不烫,请高手给个思路.............
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-1 21:33
电源块,其它地方的三极看有没有短路.
作者: 风暴    时间: 2007-10-1 22:02
打北桥AD 阻值。。。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-1 22:10
更换PWM
作者: 峰恩科技    时间: 2007-10-1 23:05
请问什么是PWM????
作者: 风暴    时间: 2007-10-1 23:11
电源管理芯片吧
作者: 孤帆远影    时间: 2007-10-1 23:17
先换换PWM芯片、场管。
如果换了还不行
把你的PWM芯片型号贴上来
作者: 蒙石林    时间: 2007-10-1 23:35
你不懂什么是PWM。那就把CPU周围的地方照一个图片上来。
这里的师傅们很热心,会有人为你圈出来的
作者: 许平涛    时间: 2007-10-2 01:33
如果CPU短路了。不也可以造成测得供电电压为0
作者: 回首梦已远    时间: 2007-10-2 06:53
如果主板是P4主板的话.就是CPU角座的电压点有空焊.如果是AMD的CPU的话上CPU查看内存电压
VCORE都有可能.提供一点思路
