查看: 1784|回复: 2
求时钟芯片ICS953401CFLF资料
发表于 2010-3-19 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有一块华硕P5SD2-TM/S主板(SIS649 和SIS965芯片组),能开机,但测试卡不跑码,测CPU假负载上时钟脚电压仅0.4V,无时钟波形,但13.318M处有正常的波形,PCI-E和PCI阻值卡上也无时钟电压和波形,但不知时钟芯片ICS953401CFLF的各脚功能如何,无法继续维修,只测得29--56脚一侧的33欧排阻上全部无时钟信号,搜索了很多网站都查不到此芯片的资料,求各位有该资料的赐赏!万分感激,也请高人指点!
发表于 2010-3-19 22:34:35 | 只看该作者 �
你是用万用表测的不?0.4v是正常的,
如果没有时钟,看有没有供电,及CPU PWM发出来的PG 正常不 ?
发表于 2010-3-20 00:21:59 | 只看该作者 �
是用万用表测的,时钟芯片有供电,不然14。318M的时钟不会有的,
