标题: 联想 旭日150 充电问题 [打印本页]
作者: 创亿科技    时间: 2010-3-19 21:44
标题: 联想 旭日150 充电问题
今天接一台旭日150机子,一接上电源开始可以充电(时间很短,充电指示灯闪7下,充电指示灯就一直亮了),这时再按开机就没反应了,如果单独用电池或者电源都可以正常使用,电池跟电源都装上去,马上按开机键可以开机但拔电池会断电,请求大家帮助。
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-19 23:42
电源接口坏了碰到过
作者: 创亿科技    时间: 2010-3-20 08:20
接口没有问题的
作者: 王志佳    时间: 2010-3-20 09:13
查充电电路,不行换充电芯片
作者: MAX豺哥    时间: 2010-3-20 11:21
充放电管理芯片问题
作者: 邢奥奇    时间: 2010-3-20 12:03
电源接口有问题,以前遇到过一样的问题。
作者: 茧蛹    时间: 2010-3-20 12:10
还是充电电路的问题吧
作者: 创亿科技    时间: 2010-3-20 22:04
明天换个充电管理芯片试试,谢谢大家
作者: fgq    时间: 2010-3-20 22:10
应该是充电电路有问题
作者: 中皓    时间: 2010-3-21 03:54
旭日150的充放电好像是大I/O管的
作者: 创亿科技    时间: 2010-3-21 11:08
回楼上兄弟:充电管理芯片不是MB3887吗?
作者: 创亿科技    时间: 2010-3-22 09:14
换了充电管理芯片MB3887还是一样,是不是ENE KB910Q B0 也管充放电的呢?请指教谢谢
作者: 创亿科技    时间: 2010-3-22 21:40
顶一下,请有经验的兄弟指点一下,谢谢
作者: 创亿科技    时间: 2010-3-23 22:53
电池会不会影响这样呢?
作者: 创亿科技    时间: 2010-4-5 22:31
谁有电源和电池的切换电路的图纸?
