标题: HP DV2304TX,开机报警3声,风扇全速运行,再也没反应了! [打印本页]
作者: 理查德王    时间: 2010-3-19 21:19
是不是传说中的显卡门事件?
作者: 本本波    时间: 2010-3-19 21:36
楼主不是修本的人!!  建议送专业维修店维修
作者: 人海有情    时间: 2010-3-19 21:55
呵呵,楼上说得有理,这样的问题,需要专业的维修人员进行检测及维修,不能光看网上怎么说,就怎么判断问题。
作者: wangzongyun    时间: 2010-3-19 23:15
那当然是显卡问题了呀   HP是通病吧
作者: 理查德王    时间: 2010-3-20 10:09
业余爱好,昨晚业余加焊OK。另,谁有这个板上MT K232 IC的资料?
作者: 小妖修修    时间: 2010-3-20 10:15
楼主  加焊后没有后遗症啊?
作者: 南高峰    时间: 2010-3-20 10:20
这个加焊后ongoing不了多久的  最好重值球  在把风扇改了就差不多了
作者: 理查德王    时间: 2010-3-20 10:22
看了许多高手的建议,在显卡上方垫了紫铜片,原来的液态金属散热垫的确有点厚,铜片约0.4mm厚,昨晚烤机6小时,还没出现故障。修前就跟朋友说好不包好,所以比较放心大胆的捣鼓,第一次加焊BGA,哈哈,不知道算不算成功?
作者: 蓝德维修    时间: 2010-3-20 10:23
只能换新显卡芯片,不然随便怎么搞都没用.
作者: 理查德王    时间: 2010-3-20 10:27
静静地等待下一次故障。。。。。。怪不得HP DOA的机器那么多。。。。。。
作者: 蓝德维修    时间: 2010-3-20 10:28
7200的显卡换110MT的显卡芯片,110MT显卡温度很低,玩游戏在65左右,很棒,8400的换621的显卡,玩游戏温度在70-80左右,感觉110MT的显卡温度最好.
作者: 理查德王    时间: 2010-3-20 10:34
没啥专业工具,看过植球自己没植过,后悔当初没有去SMT车间多学习学习。
作者: MAX豺哥    时间: 2010-3-20 11:31
现在显卡门不是有315么
作者: 理查德王    时间: 2010-3-20 13:21
等待索赔完,WIN70都出来了,从不相信******部队的办事能力。
作者: 木心树    时间: 2010-3-22 01:45
3声报警基本可以判断显卡问题,很多。最好先送维修站看看。
作者: 王哥端涛    时间: 2010-3-22 02:56
楼主可以呀,第一次BGA加焊就搞定,还业余的,你用什么工具搞定的,就是热风枪?
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-22 10:09
应该就是传说中的显卡吧,你的过保了没,不是可以换板了吗
作者: hyhg2010    时间: 2010-3-23 22:51
理查德王 发表于 2010-3-20 10:09
业余加焊OK?楼主的业余工具可否发出来看看呢?
