DELL 1400 触发掉电
老彭维修
2010-3-19 21:14
DELL 1400 触发掉电
DELL 1400触发掉电,掉电前的电流在0.4左右,示波器打内存无波。掉电后还可触发,还是掉电。在掉电前量各电感电压正常,待机有3M 5M。没有思路了,求高人给个思路。谢了。
mabaopingi
2010-3-19 23:36
加焊南桥试试 ,我以前遇到了2个都是0.4左右掉电 加焊的南桥
开芯宇
2010-3-25 13:49
看显卡有没有短路
王志佳
2010-3-25 14:15
主板上有短路的
南高峰
2010-3-25 14:28
一看就是无CPURST的 北桥和CPU 都不工作,看时序图找图纸慢慢查吧。
搏浪
2010-4-17 17:13
我也有一个故障一样,触发先到0.3多电流 后到0.7左右 后掉电 重复 北桥换过 CPU有复位 内存无波
开芯宇
2010-4-21 14:09
我也有一个故障一样,触发先到0.3多电流 后到0.7左右 后掉电 重复 北桥换过 显卡换过 可能是显卡附近有短路
