查看: 25262|回复: 85
边学边修ATX电源....
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 20:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
从昨天到今天一直边找资料边修几个ATX电源,看的眼都花了终于全部修好了........学习的过程是痛苦的,收获的时候是幸福的.....嘿嘿
一台达硕P4电源,前几天朋友把机器抱来说开不了机啦,我一直的观点是电源坏了坚决不修来用,因为不敢保证修好后的纹波和保护等,很容易伤硬盘,所以就叫他去买了个长城的,把换下来的丢我这里了,以前我都是攒个几十个就卖给收废旧的了,昨天我想试试自己能不能修,于是就到处找ATX电源的原理和维修等方面的资料,边学边试,终于到早上的时候找到了毛病,就是因为使用时间长了,待机时候市电偏高把TL494N给烧坏了,其他的都没问题,换上就OK了,只是现在输出电压还有点高,12V的有13V多点,5V的有5.7左右.........
一台是航嘉350的,一启动就保护了,没有输出,但是可以触发,风扇要转一下才停.  依照资料上说的这种情况,高压整流,开关管,辅助电源都是好的.一般问题发生在低压整流管上或者在保护电路上,我找啊找啊,找了6个小时,(我真笨啊)终于找到了是339N一个输出连接的3级管B脚脱焊了.....(我就想不通了,这个电源应该是个名牌货了,但是PCB板子实在太垃圾,设计的线路也垃圾,好多都是一跟细细的过线,而且一焊就掉皮...唉....所以焊盘边上断一点点好难找啊)
其实学习也是快乐的啊,我都36岁了,学起来是吃力啊,哈哈,新手朋友们大家一起努力吧
[ 本帖最后由 河东 于 2007-10-1 20:31 编辑 ]
发表于 2007-10-1 21:07:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修有修的好处
换有换的好处。
在大城市, 一般不是贵的电源没必要修。换一个电源赚的利润不比修少。或者口才好些赚更多。
在乡下小地方就不同了,有时候就是三五十块的电源也得修。换一个麻烦,费钱多。修的利润比换一个大得多。而且很赚名声
发表于 2007-10-1 20:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源有点看图的基础不是很难修,就是拆那几个带散热器的管子麻烦点,加上我使用吸锡器的技术差点,麻烦更大点。
发表于 2007-10-1 20:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,我电源是不修的,因为两个电源真的便宜,旧的买一个最多也就三十块钱,
而且像变态的电源要修的概率太小了,,,
发表于 2007-10-1 20:52:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
张先生好!
主要还是有点心虚,上面有300V的高压,一通电就觉得心虚,哈哈,还有就是一个熟悉板子上面元件位置的过程,我边学边修主要就是对着电路图一个一个对元件,再就是对了元件后找关于这个元件的参数.以前没修过这些,学过点电子技术课程,早忘记完了都是10好几年前的事了....
我学了好久用吸锡,后来发现,必须有个够大功率的烙铁,搞点助焊剂一加热,把吸锡器抵在焊盘上先抽烙铁后吸锡,爽呆了
发表于 2007-10-1 20:59:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 周铭铭 于 2007-10-1 20:45 发表
而且像变态的电源要修的概率太小了,,,
哎呀,兄弟啊,观点错误啊,电源坏了一般还是比较好修的哦,修个电源收10~~20块钱,比你修块板子省时间也省脑筋啊,现在维修两点就是显示器和电源啊
变态的电源真的难修,我这一个台达的,好复杂啊,一边和我们的普通电源一样,焊盘那边全是贴片的.....电路和普通的有很大不同,主要是保护电路不同,我自己看不懂,找了10几个人了都修不好,可惜了,这东西有7~8斤重,用料那叫一个好啊
发表于 2007-10-1 20:59:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源有100多块以上的才值得修
发表于 2007-10-1 21:00:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电脑我一般是一修的,我们这里一般都是叫客人换的,二手的50,全新的120以上
发表于 2007-10-1 21:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的朋友专门修电源,他能修,可惜太远了。
发表于 2007-10-1 21:13:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
台达电源啊~~~~~~~~~~~~~5555555555555555555
我看见好东西用不了好郁闷啊
其实我说修电源好赚主要是讲投入和产出比啊,修一个收20块的,一般不会涉及到换开关管的啦,成本不超过5块钱
卖一个电源,成本一般在60到100之间,大约一个可以赚30到50元,但是不要忘记有质保的哦还有进货等,时间上优势
[ 本帖最后由 河东 于 2007-10-1 21:18 编辑 ]
发表于 2007-10-1 21:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台达电源是不错,我手里的那个几块钱收来我朋友修好的。电源分量是够大的,是我试机的专用电源。
发表于 2007-10-1 21:20:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 张先生 于 2007-10-1 21:16 发表
好东西啊,人家用的料基本上都是小日本原装的行货啊,呵呵,不好修的一个原因是电路比较复杂,还有个原因就是设计紧凑,好难测试啊,太挤了,下不了手
[ 本帖最后由 河东 于 2007-10-1 21:21 编辑 ]
发表于 2007-10-1 21:20:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好东西就是要把它修好。
象我这里,好的我都修。修好能卖70到100来块钱不定呢。看什么货色了。比如长城一般的修好我都卖70这样。
那些便宜的,稍麻烦一点的我就不理它了~~就算修好了,自己心里也寒碜~~小地方,人人都熟。以后再出问题就算不关我修的事,心里也不爽。
而且有的人可不管这些,他只知道是某某曾修过的~~现在又坏了~~~
发表于 2007-10-1 21:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没事修修可以!
发表于 2007-10-1 21:24:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 蒙石林 于 2007-10-1 21:20 发表
好东西就是要把它修好。
那些便宜的,稍麻烦一点的我就不理它了~~就算修好了,自己心里也寒碜~~小地 ...
在我们这里2手的没有修过的长城300P4一般也就卖个30块,其实维修也是门生意,不仅仅是技术问题,大部分人对于自己亲手组装的机器有感情宁可花30块钱修也不买人家的2手货,心理问题
发表于 2007-10-1 21:27:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 蒙石林 于 2007-10-1 20:59 发表
电源有100多块以上的才值得修
台达的电源就是花300也买不到啊,没卖的!都是美国进口的机器里拆出来的
发表于 2007-10-1 21:38:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原帖由 河东 于 2007-10-1 21:24 发表
我在乡下地方,不比大城市。
旧东西看货色,能卖多少钱在大城市要看口才、市场因素。
在乡下地方,主要看你为人的口碑。简单地说就是信誉了,但在乡下,口碑这个词很广义,包括你会不会做人等等,人家相不相信你,认不认可你。
象我在这小乡镇,几万人罢了。走在大街上,人家都认你是某某人,是某某人家的儿子。要是你平时稍行差踏错一点,不用多久,你就会发现在某个地方你的天空上是黑的。
我卖东西给别人,从来不搞假的或垃圾的东西,我可以卖贵,说明白就行。客户也可以要便宜,我照样帮买,但我肯定明确我是不负责任的,是你自己要的,我只是顺便帮你买一下。
发表于 2007-10-1 23:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
作为一个维修者,一切都尽力而为,只要顾客愿意就得了.本人修过无数个电源,只要用料不是太生辟都能修好,而且成本非常便宜.绝对有利可图.
发表于 2007-10-1 23:46:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修不过,绝对修不过,尤其是进口的电源。我算是修怕了,还是换比较实际,旧的又可以称斤,一举多得,电源,电脑的心脏,心脏不好,还是换了能顶久一点
发表于 2007-10-2 02:04:30 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
象电源这样的配件,一般情况都不修的,不是修不了的问题,主要还是客户不愿意花银子
