标题: 电流上下跳变 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-19 19:06
标题: 电流上下跳变
HP PRESARIO NX9010机子,奔四,ATI芯片组。上CPU假负载开机后电流在0.55--0.32之间跳跃,用镊子或万用表笔接触EC晶振的一边(包括晶振、谐振电容、电阻、EC引脚这一条线,另一边不行,没有虚焊),电流稳定在0.55,不掉了,这会是什么原因?会不会是EC的问题?先谢了。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-19 20:28
刚才发现待机5V只有4.98V,不知正常否?另外发现接触晶振后只是在0.55A保持的时间长一些,还是会跳跃,唉。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-23 17:22
我晕死,不上U反复掉电,上U后一切正常。
