标题: 明基老品牌机无法从光驱启动是怎么回事?????? [打印本页]
作者: 85995786    时间: 2010-3-19 18:26
很破的一台明基品牌机,想重装系统,已经设置成光驱启动了,但是就是无法进光盘界面,光驱和光盘以及IDE线都换过,就是不行,主板电池也是有电的,没有出现没法保存CMOS的情况,有人遇到过么?CMOS也恢复默认过了,还是直接就进系统了,汗
作者: 吴礼吉    时间: 2010-3-19 18:32
光驱有没有认到
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-3-19 18:36
同意楼上说的,是否没认到光驱? 把硬盘放到别的机子GHOST 比较省事!
作者: 85995786    时间: 2010-3-19 18:38
菜鸟阶级 发表于 2010-3-19 18:36
当然认到啦,版主,我还特意在BIOS里看了一下,是认到的,放别的机子上ghost驱动不一样会蓝屏的呀
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-3-19 18:46
85995786 发表于 2010-3-19 18:38
GHOST 完了就断电,不让它进系统任驱动,放到BENQ去才让它认驱动!老机子的驱动应该认完的吧?
作者: 85995786    时间: 2010-3-19 18:49
菜鸟阶级 发表于 2010-3-19 18:46
原来如此,明白了,我以为版主你说装完系统关机再换硬盘呢哈哈
作者: bugman    时间: 2010-3-21 09:35
装系统时候有是否安装驱动的提示,可以选不安装啊。
作者: 风尘孤子    时间: 2010-3-22 23:04
呵呵!版主好办法,学习了啊
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-22 23:31
有笔记本硬盘转IDE的转接卡的话,你可以直接在台式机上GHOST完了再拨下来,接上笔记本继续解压装
