标题: 西数硬盘WD800BB的故障 [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2010-3-19 18:21
标题: 西数硬盘WD800BB的故障
一个西数硬盘WD-800BB,坏了,在BIOS中不是显示WD-800BB,显示成WDC ROM MODEL-S,声音正常,不能装系统,在XP也认不到,MHDD扫描全是ABRT叹号?请问是什么原因,可以修吗?问题比较菜,先多谢了!
作者: 小卫学电脑    时间: 2010-3-19 18:56
可以先换块电路板试下
作者: 树林林    时间: 2010-3-20 20:44
不会搞,自己也在网上查了一下,可能是固件坏了,请问如何刷固件的呢?
作者: 树林林    时间: 2010-3-30 12:07
是电路板问题吗,用什么软件搞好?
作者: 不了了之    时间: 2010-3-30 12:16
电路板 BIOS 坏了
作者: 雪々狼    时间: 2010-3-30 22:10
可以找同型号的硬盘,最好是型号,固件号,版本号一致,用编程器回写好的板上的ROM资料
作者: 丁兰湖    时间: 2010-3-30 22:43
板,百分之九十是好的,头的可能性很大!
作者: 山东阿荣    时间: 2010-3-31 09:01
很有可能是固件的问题。。。。。。。。
作者: 南岭    时间: 2010-3-31 09:03
我手头上也有一块WD 80g ,用MHDD扫全是感叹号!期侍高手
作者: 虎子    时间: 2010-3-31 11:44
ROM  47和 模块的40  匹配出现问题 ,也不排除磁头出现故障
作者: 杜铖贤    时间: 2010-4-1 08:41
有没有可能是芯片数据写错了 由于错误的数据芯片造成
请问之前是否被正常使用 这个很重要...
作者: 风中转    时间: 2010-4-29 18:47
我的也是,能修吗
作者: 黎明的炊烟    时间: 2010-5-1 12:53
有可能加密了 ,有可能固件坏。盘体应该是好的饿。不要数据的话,可以找同系列的固件刷就好了。
