dell d600 开机大电流
抗抗和带水
2010-3-19 18:13
dell d600 开机大电流
客户刚哪过来是 说是要用劲按开关板才能开机 开机后一切正常 马上重新加焊开关槽 一上可调电源电流就跳到5安 客户还说网卡有时找不到不知道怎样解决 郁闷呀
陈明江
2010-3-19 18:19
是不是焊短路了哟
抗抗和带水
2010-3-19 18:24
没有呀 我看过好几遍了 不会的
王志佳
2010-3-19 18:53
这是D600的通病,网卡加焊一下,开关槽再加焊下试试,应该是没加焊好
微笑王
2010-3-19 18:58
这机器 网卡是容易出问题
wangzongyun
2010-3-19 19:30
网卡虚焊了哟 加焊应该会好的 可不要搞短路了哟 不好意思我是刚刚开始学习的 不对的地方请见谅
mabaopingi
2010-3-20 12:31
有的时候芯片不行就换一个老加焊也不行的
quan1234
2010-3-20 13:20
应该是十九伏短路了吧、、
你有没有加焊好网卡芯片呀?
折翼的天使
2010-3-23 13:02
焊接网卡,不行就换个
深圳浪子
2010-3-23 13:59
楼上说、的对
乔胡
2010-4-12 14:32
将网卡拿下来看看
唐晓龙
2010-4-12 15:17
没记错的话这机器网卡是一通病,电流一下跳到5A,基本上说80%是没焊接好。
也有可能接口里面碰到一起了...
还有不要听客户说用力压开关可以,你要自己试试,不然直接拆开焊,万一出问题是要负责的哦...
仔细量量哪里短路再说吧...
专修戴尔
2010-4-16 15:09
直接换网卡试下了,
waymam
2010-4-16 23:05
可能焊接时有连锡
wutao1366
2010-4-18 19:46
摸一下网卡芯片发烫不,发烫的话就换吧
wang龙
2010-4-18 19:52
肯定是短路了。你好好量量
杨仁晓
2010-4-18 22:30
可能是网卡短路了 。但是电流表到5A后会打表的,电压会拉低,怎么可能正常开机呢?麻烦楼主解释一下。
八仙过客
2010-4-18 23:34
不行就把开关槽拔下来,第四脚开机看看,再不行就换个1632试试。网卡肯定是空喊了
wsl1207
2010-5-4 14:25
网卡是这一款机器的通病的
wzc67890
2010-5-4 14:38
网卡通病。。。。。。。。。。。。。。
lodr
2010-5-4 15:25
摸一下网卡芯片发烫不,或直接换网卡试下了
