哪个脚是行幅调整?
韦永忠
2010-3-19 16:35
哪个脚是行幅调整?
如题,显示器为HPC17690SD ,故障为行幅不可调,TIP122的B为0V
(18.37 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-3-19 16:35 上传
dongdongfirm
2010-3-19 16:49
韦永忠
不知道,刚接触哦
天高云飞
2010-3-19 19:10
跑线路检查TIP220的基极电压为什么为0V,查块子的24脚电压多少伏。
dcdzzz
2010-3-19 22:29
24脚
埋汰孩
2010-3-20 08:47
写着大写字母EW开头的
韦永忠
2010-3-20 11:36
现在测试:
800*600 24脚=2。8V,TIP122 B=0。82V,B+=75V
1024*768 24脚=3。0V,TIP122 B=0。89V, B+=96V
补充:在OSD里无论如何调节行幅,24脚电压始终不变
dcdzzz
2010-3-20 18:32
检查一下R621、R661、D638等元件。
恋恋v风尘
2010-3-20 20:04
这个故障出现,你还是别在IC上下工夫,100台也难得遇到这个坏,限幅管逆程电容,阻尼二极管,尤其是用肖特基的双管,容易坏。
dcdzzz
2010-3-20 20:26
楼主,再问问你,你现在的故障是什么,屏是最小还是最大?
韦永忠
2010-3-20 21:39
回楼上的,现在是行幅不足,小了
来自本拉登
2010-3-20 23:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乌头鸟
2010-3-22 17:48
TIP122前面还有几个三极管。检查一下
