标题: V星KT4AV (ms6712)只认128M内存,256,512M,黑屏,各处电压正常 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2010-3-19 16:05
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 小门    时间: 2010-3-19 16:08
电压正常 的话  刷个BIOS
作者: yan32768    时间: 2010-3-19 16:23
可以试试,找到最新bios了,但机器起不来,bios也没法刷。找不到那种特殊的128m四片封内存。
作者: 星星01    时间: 2010-3-19 16:46
LZ毅力真坚强```换了67根内存!莫非你认为你的条子都有问题啊
机器起不来关刷不刷的BIOS什么事,没编程器吗
作者: yan32768    时间: 2010-3-19 17:40
没有编程器,bios是焊死的,没风枪,只有一个万用表。我接下来要测试一遍北桥接线
作者: 吐血民    时间: 2010-3-19 17:44
华擎的板子吧,应该还是内存电压问题
不够2.5,可能只有2.3左右
作者: yan32768    时间: 2010-3-19 17:58
V星的ms-6712 kt400a+8235
