联想ThinkPad R61显卡封胶处理
张天奇
2010-3-19 15:10
请问 那位大虾有最近解决方案
钦胤维修
2010-3-19 15:14
没有好的方法,自己靠自己熟练度取
张天奇
2010-3-19 15:41
加高温能拿下来 处理芯片上的胶 处理不好会掉焊盘 这款机器显卡出问题的较多
魔鬼的主意
2010-3-19 16:36
温度稍微高点,里面的锡珠完全融化了的话很好取的
池龙
2010-4-4 10:18
芯片好取 主要是其它的两个桥不爆出锡珠才行呀
维修分享
2010-4-4 10:22
在其他桥上贴上锡箔纸有时锡珠不会爆出来
552152750
2010-4-4 12:44
这是个难点。。没有技巧只有运气啊。。。
海鸥飞
2010-4-4 12:49
这个机器难修。两台我都失败了
I拓荒者T
2010-4-4 13:12
控制好温度才是最主要的
mabaopingi
2010-4-4 13:22
我做那个机器 低温要比正常的965机器低些 不知道你们做BGA是怎样设置的
其余的芯片用锡锅纸上下都包上 这样在高的温度都不会爆珠 , 不过地等他跑完5段 这个是我的方法 不过我都是用旧板子练习了5快才能正常去摘 第一次是爆珠 显卡还拆掉点了
第2次是显卡拆掉点 没有爆珠
后来就没有爆珠 也没掉点
