标题: DELL C840 [打印本页]
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-19 15:07
标题: DELL C840
今天接到一个DELL C840的本本。就是PP01X拿来时是没有声音,在系统里也看不到有声卡,用软件也没有发现声卡,可是机子还有开机等接口,肯定是有声卡的,打开看发现南桥进入声卡的信号线上没电压,11脚,;加焊了一下南桥,可不想加焊了一下南桥。现在开机也正常就是开机了屏上左上角显示一个光标闪呀闪的,不进系统,也进不了BIOS。 不知道怎么回事了,高手帮指点一下吧。那个有这个板的BIOS文件给上一个呀,我分离不来呀。因为我涮过BIOS,没有涮成。
