标题: 蓝宝石9550显卡花屏求解 [打印本页]
作者: 乐天熊仔    时间: 2010-3-19 14:44
标题: 蓝宝石9550显卡花屏求解
蓝宝石9550花屏128M/128bit,三星显存。已经重新焊过GPU,补焊过显存
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV350/M10 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 3 MDB0 35
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID G0VB025
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
    failing bit : MDA0 1 3 4 5 6 7 8 9 ... MDB0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : FAIL
    Error ID G0VC009
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID G0VC018
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : FAIL
    Error ID G0VC021
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : FAIL
    Error ID G0VC052
    failing bit : MDA0 3 35 MDB0 3 35
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : FAIL
    Error ID G0VC057
    failing bit : MDA0 8 9 10 11 12 13 14 40 ... MDB0 3 8 9 10 11 12 13 14 ...
作者: 多多    时间: 2010-3-19 16:00
没有查到故障点,补焊也没有用
作者: 谢龙飞    时间: 2010-3-19 18:51
坏那么多。。。。。。。。看看核心有没有崩角,参考95定位把坏位显存全换之当然这个要先处理好后再确定是核心崩了或其它问题。焊GPU不是一种方法。只是判断故障的手断。
作者: 乐天熊仔    时间: 2010-3-19 21:45
换过显存还不行,是否确定是GPU有问题?
作者: kanrly    时间: 2010-3-19 21:51
我也有块9550花屏的。。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-21 00:23
不一定 ,你把  显卡 仔细测量下,地址线 ,参考点呀  显存供电
作者: 财江苏    时间: 2010-3-24 14:22
我有块9550的,是MDB0-63报错,换了显存没好,是不是GUP坏了?
