惠普 F700 开机掉电
frog
2010-3-19 14:15
惠普 F700 开机掉电
今天拿到一个机器,开机就掉电了。
电都能开启来,唯独只有CPU的电一点都没有。
换了两个CPU都一样
这个板子
frog
2010-3-19 14:15
这个板子只有一个桥,是南北桥、显卡在一块的。
王志佳
2010-3-19 14:19
这款机器断电是显卡的问题,修过好多台了
魔鬼的主意
2010-3-19 15:08
加焊下北桥吧,
tmitxihc
2010-3-20 05:27
电流上到多大?如果有上到0。6A左右的话肯定是桥的问题,,,
廖云诗
2010-4-10 07:39
我有台盘扯掉了 装上不行啊
