查看: 8058|回复: 8
诊断卡复位灯常亮(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 17:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
370主板(南北桥在一起),诊断卡复位灯常亮,查PCI复位脚与W83697HF 28脚相连,测28脚电压为0V,又查W83697HF 12V供电只有3.0V,与这个脚相连的(已看不清上面数字)的电阻一端电压为3.0V,而另一端为12V(经查与电源黄线直通),在维修时,先换电阻(看不清数字),还是先换W83697HF呢?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2007-10-1 20:21 编辑 ]
发表于 2007-10-1 19:30:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换IO了,估计问题就解决了.
发表于 2007-10-1 19:30:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢啊!!!又学到了些知识!!!
发表于 2007-10-1 20:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换了一个76X的电阻后(IO12V供电电路中的一个电阻),风枪加焊了IO,点亮
发表于 2007-10-1 22:08:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
I/O 没换?
换了个小电阻就搞定了?
发表于 2007-10-1 22:20:39 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
厉害!这种问题都被你找到了!
发表于 2007-10-2 11:38:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来修每一块板都要很认真哦
发表于 2007-10-3 09:39:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
28脚电压为0V 复位灯咋会亮呢
28脚电压为0V 复位灯咋会亮呢  复位灯亮说明有电压 我说的有问题吗
发表于 2007-10-3 09:46:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
该问题确实要细心才发现的了搞维修就的有这样的精神
