不充电怪问题IBMT30 (感谢年前回帖的朋友)
刀师傅
2010-3-19 10:52
不充电怪问题IBMT30
IBM T30 XP 系统内能提示 使用电源或者 电池,但是不能充电,电池是好的。
换充电管理芯片3 806和附近常坏的三极管 二极管,不起作用。
单独使用电池,F2测量有电
充电芯片换好几个,隔离保护的管没问题,现在是 刚刚二极管和小三极管烧了,以及二极管前端那个电阻是10欧。
又换了 三极管,和二极管,二极管前端的10偶小电阻,可以充电,就看能稳定下来不能。反复好几次了!!!
就是反复烧二极管旁的三极管和10偶电阻,二极管前端电压16V,过去后电压3V多正常。这种设计真奇怪,电压被拉低,电流可不就直接入地了!客户让 放这里,年后继续修吧。
前一阵子问题已经解决
1 更换三极管B和C级并联的电容和电阻。
2 考虑到发射级E直接接地电流可能会过大,在串联一个30欧限流电阻后入地。
原帖不能回复了,所以开了新帖,总算是给回帖的朋友一个交代。谢谢。
