ZXCVWtest
标题: 插显卡造成的麻烦 [打印本页]
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-3-19 10:32
标题: 插显卡造成的麻烦
我现在有个板,不插显卡能跑完,插上显卡就开始狂跑C1--50循环我换了几个显卡试了下还是一样,压了几下桥没反应,这个板桥是集成的,压CPU也没有反应供电时钟复位都正常,COMS也放电了就是没反应,请问是什么问题?
作者: 吐血民    时间: 2010-3-19 10:35
楼上的板应该是NF的板,加焊北桥,百分百好
作者: 木叶飞星    时间: 2010-3-19 10:46
刷个BIOS试看,
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-3-19 10:49
是NF4的板桥是集成的
作者: feixiang    时间: 2010-3-19 10:51
不知楼主有没有加焊过北桥,要是加焊过, 就在加焊一次去吧, 是北桥的问题!
作者: AQXY    时间: 2010-3-19 11:00
NF4的桥很多必须要重做加焊没用!
作者: lcybda    时间: 2010-3-19 11:53
先看看是否是显卡问题,然后再看桥是否损坏。
作者: 漂泊天下    时间: 2010-3-19 11:56
50有时候是正常的   可以点亮的
