标题: 如何测量主机电源的针脚输出的电压是否正确?? [打印本页]
作者: 小职员    时间: 2010-3-19 09:15
请问一下高手如何测量主机电源的针脚输出的电压是否正确??,请问一下高手各是多少V??
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-19 09:46
应该是多少A吧 串电流表吧
作者: hnlnwgs    时间: 2010-3-20 12:43
这个要分空载和负载时的工作情况;空载时(也就是电源不开机),电源控制块为了建立待机的工作条件,这时的电流应该很小;负载时(也就是开机状态),电源块的内部振荡电路和保护电路都开始工作,这时的电流应该相应大一些!具体电流值,集成块资料上应该有的!我修理一般不测电流的,因为那比较麻烦;判断它工作状态有很多种方法的!
作者: hnlnwgs    时间: 2010-3-20 12:46
另外,电流的单位应该A(安培),不是V,V是电压的单位!
作者: javelin167    时间: 2010-3-22 13:28
你到底是要测电压还是要测电流啊?
测电压就很简单:大4D接口就可以测+5V和+12V了。然后,黑表针插在大4D的黑线口,红表针从ATX20针的上方插进去测。红表针要细一点的,有空间慢慢插进去的。光线不够、看不清的话,打手电筒。
作者: yzz163    时间: 2010-3-23 09:47
请看基础区,然后在提问。
关闭。
