acer 广达ZO1要反复掉电5次才能启动
杨小锐
2010-3-18 23:54
一个ACER 的机子 广达的ZO1 每次开机电流到1.0A左右的时候就掉到0然后又自动开机 到1.0A左右又掉了。我数过每次都要反复5次掉电。第6次就可以正常开启。高手帮忙分析一下这个是什么情况啊 我什么都没有接 最小化了 就内存和CPU。故障之前是进水 CPU供电芯片烧了。换了一个就成这样的故障了。我压过CPU 和北桥 南桥都没有什么效果。
文旭
2010-3-19 01:00
你把猫插上,开了一次机后自然就好了,如果你板子和猫都没问题的话。还有一种情况就是新BIOS,不过换新BIOS后第一次加电就能开机,断电再开已得掉电四五下,板子本身就是这样设计的,这机子有啥问直接问俺们。OK?
逆风尿三丈
2010-3-19 08:15
学习楼上。。。主板设计问题吗?
杨小锐
2010-3-19 20:26
是猫的问题吗!我这个板子刚好猫那里腐蚀掉了。我直接拿下来扔掉了。有没有其他解决办法啊!
小金的回忆
2010-3-30 15:23
充电芯片坏了
wltbe
2010-3-30 15:29
看来,没有猫是不行的呀。
楚少
2010-3-30 16:14
高{:2_33:}
yxq3s9s
2010-3-30 16:47
猫在这电路中起到什么作用,一般好像就是给电话线上网,请2楼解说下
樊记
2010-3-30 16:50
没有猫应该不会造成问题,有些板子反而是猫坏了导致不开机,去掉就好
铁贴爱看
2010-3-30 18:04
恭喜 你机器 已经好了 就是 猫没插 安上就好了 我 碰到 的机器 也这样
