标题: V3000 965 独显 换了显卡 装XP掉电重启 快疯了啊 [打印本页]
作者: 大泡泡    时间: 2010-3-18 23:28
返修机子 换了显卡(显卡全新) 上屏可以 OK 装机 上硬盘 进系统OK 关机 再开机 蓝屏 联系客户装系统还是蓝屏 硬盘拆出 挂到台机上 不认盘(狂晕) 打电话联系客户 说硬盘挂了 客户同意换新(心想,这客户不错) 装上新硬盘 直接U盘进PE 分区 GHOST XP(最新版) 100%后 重启 不蓝了 哈哈哈哈 以为OK了 点上烟猛吸一口 (在解压设备驱动的时候)掉电重启了 妈的 我差点没呛到 重启后继续解压驱动 还是一样 决定不解压驱动 手动下  还是一样  郁闷了 搞了张安装的XP光盘 就慢慢安装吧 文件复制好 重启 停留在39%这里 以为死机 触摸板动下 OK 哈 貌似上去了 几秒后 出现正在安装设备 啪 掉电重启 现象又出来了 我狂晕 换硬盘再搞 还是和先前的一摸一样 我要疯了啊  PS:确定BIOS OK最新 F2E  F2D F2B 都刷过 散热绝对没问题 内存 硬盘OK 换过CPU供电 南北桥 正常 硬盘接口换新 就是主板没换 不好意思和客户说了 哈哈哈哈 哪位大侠 遇到这样的问题啊 怎么解决呢  谢谢了
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-18 23:31
风扇清理了没啊  有的风扇里面堵死了 都不能出一点风
   蓝屏可能是BIOS  里面的硬盘接口类型没有调整一下把
作者: 大泡泡    时间: 2010-3-18 23:33
哥们 散热没问题 我说了啊 现在不是蓝屏 蓝屏好解决 现在是掉电重启 哎
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-18 23:37
哥们 你还打广告 哈哈
作者: 维修之弟    时间: 2010-3-18 23:42
偶也晕鸟。。。。。
作者: 维修之弟    时间: 2010-3-18 23:44
主板.电源......其余滴没问题...
作者: 维修之弟    时间: 2010-3-18 23:49
啥牌子的机器?
作者: zhibenjia    时间: 2010-3-18 23:53
加焊北桥吧,
作者: 大泡泡    时间: 2010-3-18 23:54
4楼的 你说啥 我不明白 啥广告啊
作者: 超凡电脑    时间: 2010-3-19 01:07
是否新显卡造成的,楼主有没另一块显卡
作者: jszhoufei    时间: 2010-3-19 05:41
会不会是和装系统蓝屏一样的毛病啊?只能刷BIOS 或者装WIN7、VISTA
作者: 全旺    时间: 2010-3-19 08:01
你的机子好象是给那一个硬件装驱动时就要重启,我想不是COMS就是有一硬件有问题,很可能是显卡没做好.
作者: 逆风尿三丈    时间: 2010-3-19 08:12
是不是内存条时序不一样?几G内存?XP好像最高只能支持3G内存
作者: 牛大侠    时间: 2010-3-19 09:11
会不会是显卡没做好,显卡可能性比较大
作者: 牛大侠    时间: 2010-3-19 09:12
会不会是显卡没做好,显卡可能性比较大
作者: yzz163    时间: 2010-3-19 10:00
4楼的 你说啥 我不明白 啥广告啊
大泡泡 发表于 2010-3-18 23:54
本站严禁发广告性质的图片、文字等类型的信息,不听劝阻者,删除ID!
PS:你发的图片已给你删除了。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-19 10:07
换个U试试看行不行
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-19 16:33
刷下BIOS啊,再下个固件程序就好了
作者: 陈明江    时间: 2010-3-19 17:34
看看给各组供电电流有没有杂波,
作者: 老彭维修    时间: 2010-3-19 21:22
这两个月修了不少V3000 V2000系列的机子,都是8400的显卡,都是显卡挂了,换新版的芯片。一换一个好,没出什么问题。是不是楼主显卡没做好??
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-3-19 23:48
重做显卡吧
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-19 23:52
我碰到过这样的麻烦事本来是换显卡的,搞的后来进系统掉电,搞了好几天,后来换了CPU供电芯片解决的
作者: 大泡泡    时间: 2010-3-23 22:54
PS:你发的图片已给你删除了。
yzz163 发表于 2010-3-19 10:00
管理员 你这是啥意思 删除我的什么广告啊 我一头雾水
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-23 23:09
“大泡泡”你的这个问题解决了没,怎么解的?
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-3-23 23:18
看看在说!
作者: 王来练    时间: 2010-3-24 16:21
还是北桥的问题
还是北桥的问题
作者: 小鱼学维修    时间: 2010-3-24 17:14
换个显卡芯片!
