请教:一块联想品牌机主板
新乡修板人
2010-3-18 23:01
请教:一块联想品牌机主板
请教:一块联想品牌机主板,V星代工的L-VK8TM,754针的,集成显卡,带AGP槽的那种。开机进系统,不到一分钟,CPU占用率就达到了100%。做了N遍系统,硬盘,内存,CPU,电源都换了还是老样子,最终确定是主板问题。检测主板供电都正常,我用打阻值卡,打CPU,内存,显卡数据线,地址线也都正常,不知该如何查呢?散热正常,CMOS清了.
新乡修板人
2010-3-19 22:48
CPU供电,内存供电电容全换了,故障依旧。
jjdn
2010-3-28 15:10
你有没有看过是哪个进程占了CPU的100%呢
如果有CPU的话可以换一个试下
yxq3s9s
2010-3-30 20:19
CPU 换过不行, 推荐刷个 BIOS
ck530
2010-6-24 21:49
刷BIOS不行换北桥
