想问下大家 TSUM56AWHK-LF-1和TSUM56AWK-LF1芯片可以互换不?
邹猩猩
2010-3-18 22:56
如题!!谢谢大家了
火烙铁
2010-3-18 23:20
这个不可以换
邹猩猩
2010-3-18 23:32
那一定要找一样型号的才行吗?明天 我上实物图 大家帮忙看看
邹猩猩
2010-3-20 03:00
型号是这个 TSUM56AWK-LF1
这个TSUM56AWHK-LF-1可以直接更换上面的那个芯片不?
还有顺便问下 这个芯片如果找到一样的了 是不是直接更换就OK了?还要不要刷什么程序才OK呢?
邹猩猩
2010-3-20 03:17
芯片图...........
邹猩猩
2010-3-20 20:01
自己顶一下 恳求大家的帮忙
邹猩猩
2010-3-22 12:07
求助下!!有知道的不?
亮剑中福
2010-3-22 23:18
一块是有铅的一块是无铅,应该是可以代用。请问楼主是什么故障。
豆腐刀
2010-3-23 09:22
如果是单芯片的驱动板,里面肯定有程序,如果是双芯片的,哪倒也不一定
邹猩猩
2010-3-24 17:47
是宏基的A1916W
点不亮!今天邮购了一个一样的芯片换上去 也还不行 郁闷了!
电压也正常 晶振一脚是1.8V一脚是1.4V 理论上应该起振了啊。
电源板子过来的5V 和12V也正常的
电源开关的一个脚有2.5V的电压
教授zb
2010-3-24 22:25
高压板检查了吗???
江菜鸟
2010-3-25 09:07
这个机子多数都是高压板坏。你直接换个高压板v上去试试
冠捷售后
2010-3-25 13:18
“TSU”是Mstar的开头字母
“M”表示此IC内含MCU
TSUM1XXX和TSUMU1XX表示VGA,其他都是VGA+DVI
TSUMUXXX表示支持到1680*1050
TSUMXXHXX表示带HDCP
TSUMO5XXXXX表示带OD
TSUMXXXXDX表示带HDMI
最后有-1表示能support到1920*1200
AA98110AA
2010-3-25 14:40
这个应该得刷程序的,要不不认啊,你试试,我只知道58的是得刷,这个56的不太清楚,应该也得刷
邹猩猩
2010-3-25 15:57
高压板 那边正常哇 现在绿灯都不亮
毛天高
2010-3-25 18:18
找个程序刷,或用通用板,改!
邹猩猩
2010-3-28 19:31
我连刷机的那东西 都没有 业余修下 通用板子 也不大会
估计是没戏了
