标题: 请教p4i45gv初次上电自停几秒才开机,还经常自动重启 [打印本页]
作者: baosiasa510    时间: 2010-3-18 22:53
朋友一块华擎P4I45GV  V5.01在第一次加点的时候电源灯亮一下,风扇转一下就停了,停4~5秒自动正常开机,进系统后诊断卡显示为AC,之前是00,而且有时候自动重启,外观看电容无异常,刷过BIOS,换过电源,故障依旧,rst测内存,mhdd测过硬盘也没问题,本人菜菜,不知道测量哪里,求教各位大大,希望给分析下可能是哪里的原因,多谢!
作者: 学显示器    时间: 2010-3-18 23:11
还是换个内存试试,测试只能作参考
作者: baosiasa510    时间: 2010-3-18 23:14
正常运行的时候摸南桥比手的温度还低,温温的,还有第一次加点的时候电源灯亮一下,风扇转一下就停了,停4~5秒自动正常开机,重启不会出现此现象,断电一会儿在开就又如此,这个正常吗?
作者: 神你卖罗赢    时间: 2010-3-19 09:33
这主板开机就是这样的吧。按开机电源灯和风扇动一下,过下子才起动,这叫什么什么技术来着。还有一款盈通主板开机检测是滴滴响两声的
作者: 吐血民    时间: 2010-3-19 10:43
第一次,风扇转几下,停了,然后才开机,是正常的,如果每次都是这样的话
那就是COMS保存不了设置
自动重启的问题,那就是另外一个问题了
作者: baosiasa510    时间: 2010-4-4 22:24
问题找到了,原来是CPU的问题,换个就好了,冤枉板子了~
CPU坏就坏吧,还坏的这么委婉
作者: 赤炽超行    时间: 2010-4-5 15:08
哈哈/。虽0000000
