分享主板BIOS不保存的经验
kevin
2010-3-18 22:42
分享主板BIOS不保存的经验
这几天修了几块主板BIOS不保存故障,分享下经验,供大家参考。
" s% w- f! c0 T0 l* _8 N" k; V" G主板不保存设置主要是因为主板电池的3.3伏电池没有给南桥CMOS电路供电和南桥本身问题造成的:
; S7 Y8 ~* ^! }3 T8 E
首先要判断电池是否有3供左右的电压,如无则更换电池。一般大于2.5伏都属于正常
6 P& Q+ F: }0 @然后跑正极的线路,一般先经过电阻,二极管(或芝麻管),电阻,CMOS跳线,再到南桥,
$ u0 g% Q* ?' K( c6 ]" I2 L/ ^检查电压到哪里中断,一般就是哪里的问题。
, G; U# {) Z+ j, M+ l0 ?我修好的几块板一块是CMOS跳线处氧化,用刀片重新划下针解决。
* s- r: ^" o: p, F" f6 K1 G
还有块是电池座有氧化,用刀片划触点的表面解决。
: C- a4 T( u; U4 w8 h还有块是电阻的阻值变大造成,际201的电阻,经测量阻值将近1K,更换阻值差不多的电阻问题解决。
6 t1 W7 w7 O9 W! b% F( R
untitled.rar
2010-3-18 22:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
356.69 KB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
少说话多做事
2010-3-18 23:38
对于我们这种初学水平是很好的经验,谢谢啦
嘉善小张
2010-3-19 00:25
碰到了 因为对方品牌机还在保修 懒得处理
耒阳精诚维修
2010-3-19 09:01
这种故障经常会遇到,楼主的经验不错、
吐血民
2010-3-19 11:22
不保存的问题,5成都是底座接触问题
4成是电子没电了
只有1成才需要研究的
kingkang
2010-3-20 23:21
对于我们这种初学水平是很好的经验
牛东
2010-3-27 21:59
经验积累了
主板王子
2010-3-27 22:30
我一般也是这样修CMOS不保存的问题的 呵呵,谢谢分享呀。
moyam1220
2010-3-28 11:43
很多时间会遗漏这些 不是问题的问题 哈哈
sunxijie0
2010-3-28 18:53
谢楼主了,这问题也不少。分享经验了
sysccy
2010-3-28 19:01
比较适合初学者~感谢楼主分享
莲花五村
2010-3-28 19:06
好贴啊,分析的好。上次我修的一块板CMOS电压进南桥的线断了,可我接上后,依然不能保存,把我给气死了,判了他南桥死刑。没搞好。
高卫雄
2010-3-28 21:15
这样修CMOS不保存的问题的
lgfix
2010-3-28 21:46
LZ我想问下你前面那些符号是什么意思?
