标题: 华硕F3T不满屏 [打印本页]
作者: 永不罢修    时间: 2010-3-18 22:41
标题: 华硕F3T不满屏
华硕F3T不满屏:今天搞俩华硕F3T,一个外接正常内接白屏的换屏不行,换显卡能亮但分辨率上不去只能1024*768不满幅,火了从那修好的机上拆显卡装上还是1024*768,再拆下装回头更大了,两个都是1024*768了,现在还没搞定,期待高手给点思路!
作者: dshul    时间: 2010-3-18 23:23
重新做显卡试试
作者: 永不罢修    时间: 2010-3-23 19:57
现在咋就这么冷清呢,太简单了都没人理了,搞好也只能自己偷偷知道了。
作者: 也许啊    时间: 2010-3-23 21:34
显卡确定没问题就查查EDID等信号
作者: 深圳浪子    时间: 2010-3-23 21:35
显卡没有做好吧
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-3-24 11:09
显卡做好了吗?拖个窗口看看就知道了,台机显卡坏也有这种情况的
作者: 龙少恒良    时间: 2010-3-26 00:05
应该是屏线的问题,
作者: hz9xdn    时间: 2010-3-26 09:54
建议显卡先不装。可能还会烧显卡。有条件可以先刷BIOS.做完显卡用其它屏线先点下。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-3-26 11:32
没见过 期待
作者: 昔日重现    时间: 2010-3-26 12:29
是不是显卡拆的时候掉点了?
作者: qq582813485    时间: 2010-4-4 17:19
感觉是显卡没有做好的多
作者: 三点水    时间: 2010-4-4 17:51
屏有没有问题看过吗
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-4-10 12:22
这个问题应该是显卡没有做好了。
作者: 郝平禄    时间: 2010-4-17 20:56
显卡没有做好吧
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-4-17 22:42
换个新的显卡应该会好吧
作者: 博思广达    时间: 2010-4-17 23:25
显卡没做好会有这情况吗 等待高手解答
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-4-17 23:54
显示做下吧 如果还有问题就刷下BIOS  ASUS机刷BIOS比较简单直接按F4就可以开起刷BIOS工具
作者: 湖北小涛    时间: 2010-4-18 00:32
应该还是显卡的故障 实在不行换个全新显卡要保证没有掉电 装上应该可以的
作者: 思创维修    时间: 2010-4-18 07:08
lz的显卡应该做好了! 换显卡驱动试一下!或者软件设置的问题
作者: longzihui    时间: 2010-4-18 09:49
看屏线有无问题,或换显卡驱动试一下
作者: 陈仁    时间: 2010-4-18 11:14
发个图片上来看看
作者: 郑柳波    时间: 2010-4-18 11:34
重新做显卡!
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-18 11:52
我那个神呢。你重新换个驱动看下.明显是驱动问题.你来回折腾BGA干吗.
作者: china001    时间: 2010-4-18 12:44
显卡和屏的电路板可能有问题啊
作者: 高淳笔记本维修    时间: 2010-4-18 13:23
你有没有考虑系统问题啊?我以前也碰到过,就是系统问题的。
作者: 这个网很棒    时间: 2010-4-30 10:49
作者: 怀雪    时间: 2010-4-30 10:51
F3T要做北桥 ,才能好
作者: xms    时间: 2010-4-30 10:53
这个机器的显卡是很爱坏的啊
作者: 福州易修    时间: 2010-4-30 12:01
屏上如果有码片的话和内码片也有关系的,我就试过分辨率不对换码片就好了
作者: 成都瑞丰    时间: 2010-4-30 12:48
问题解决了吗? 期待中的/
作者: lz王晓斌    时间: 2010-4-30 12:54
先确定下是不是排线的问题,如果不是,有可能是显卡的问题
作者: 杨怀哲    时间: 2010-4-30 14:54
会不会是驱动不对呀 我碰到过不满屏的以为是机器坏了  后来就是驱动不对的
作者: 昆山华信    时间: 2010-4-30 14:59
我来说下吧 我之前碰到过 我换北桥好的 记得很清楚
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-4-30 20:26
显卡驱动和BLOS
作者: tonyxu    时间: 2010-4-30 23:09
显卡,屏线,屏,BIOS、驱动逐个排除
作者: 永不罢修    时间: 2010-5-1 00:29
已搞好!谢谢各位关注!
屏线、屏、系统、驱动都试过,一样,还是显卡芯片问题,这年头卖芯片挣钱!定了4个芯片,总算有两个装上正常了,不知道能顶多久。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-5-1 00:35
楼主应该先换显卡驱动测试一下,要是还不行再查下其他毛病
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-1 09:16
不满屏,你查查BIOS里的设置,看一看,能不能正常。
作者: 大丰    时间: 2010-5-1 10:36
楼主还检查一下显卡,估计是显卡没有做好。
